Vecchio 26 febbraio 07, 15:30   #1 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da Askyfly
Io dispongo della cockpit mm della multiplex, e non sono riuscito trovare il modo di capire se puo andare per il t-rex, visto che dal manuale non riesco a capire se fa funzionare un piatto ccpm. Per quanto letto in giro le curve varie da settare non le trovo da nessuna parte nel menu.
basta che ci sia la modalita' elicotteri (in modo da avere almeno gas e passo associati ad uno stesso stick), le curve su alcune radio vecchie vanno costruite arrangiandosi con la corsa dei servocomandi e i subtrim. Se non e' prevista la miscelazione ccpm allora gli unici t-rex che possono andare bene sono il primo 450X e l'XL HDE.
Un’altra cosa che non riesco a capire leggendo i vari post, e come si configurano li stick:
sinistro = passo+rollio o passo+ciclico laterale,
destro = ciclico o cabra e picchia+ rollio
ho una gran confusione in testa, come si pilota……..!!!!!!!!
personalmente ritengo che sia giusto pilotare come viene piu' naturale, i 4 modi "canonici" sono:http://trex.forumfree.net/?t=14561359
Solitamente si spinge lo stick del gas per dare passo e gas e lo si tira per toglierli (c'e' chi fa il contrario), e si sposta a destra lo stick della coda per far puntare il muso verso destra (eli che ruota in senso orario se visto da sopra, anche qui c'e' chi fa il contrario)
Riguardo il giroscopio, devo prendere per forza il famoso 401, o c’e una alternativa meno costosa? Che differenza distingue i diversi modelli, visto che il prezzo si sproporziona in modo considerevole.
un piu' che valido GY240 si puo' trovare usato anche a 50 euro, ogni tanto capita un 401 a 90 euro nel mercatino. piu' che altro e' importante vedere che abbia il blocco della coda (avcs, heading hold, heading lock ecc...)
Il governor, serve? Dove si trova, integrato nel regolatore del motore, o e un pezzo a parte?
e' incorporato nel regolatore, non e' indispensabile, ma molto utile appena presa un po'di mano, soprattutto se la radio non permette una buona regolazione della curva del gas
Il modello t-rex da prendere, va bene il S o il XL? che significato hanno le sigle HDE, CDE?
qualche nota sul sito in firma
Mi consigliate un modello usato?
montalo da te, tanto dovrai rimontarlo comunque ogni volta che rompi, e saprai fare le cose con cognizione
Mi consigliate un sito web dove acquistare?
Grazie anticipate a chi vorrà darmi una mano.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
