Vecchio 27 marzo 15, 21:43   #8 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da alettony Visualizza messaggio
quindi alimentazione separata diciamo la potenza arriva da fonte esterna passa per bec e va al servo mentre il segnale arriva al servo da ricevente? mi sembra un metodo per bruciare la ricevente che alterando il funzionamento poi chi sa che fa. ma mi sembra stranissimo perchè in base al segnale il servo richiede corrente e anche se la corrente che chiede passa attraverso la ricevente sempre dalle pile viene è tutto collegato deve funzionare così per forza dato che la ricevente fa da semplice cavo (quasi) quando si tratta di invio massimo di corrente al servo
Perché bruci la ricevente? La ricevente invia solamente il segnale attraverso il filo bianco (o più chiaro) al servo; l'inviare anche la tensione (e la massa) è una cosa che è stata fatta per comodità, ma dalla ricevente basta che esca solo il filo segnale verso il servo (se questi è alimentato direttamente).
Comunque, tutto il discorso era per fare chiarezza su come funzionano queste cose... quando si ha a che fare con tensioni e correnti è sempre meglio mettersi al sicuro poiché i componenti elettronici sono più delicati di quanto sembrino.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
