Vecchio 27 marzo 15, 21:15   #1 (permalink)  Top
MATTYMEY79
L'avatar di MATTYMEY79
Data registr.: 24-09-2013
Residenza: Pesaro
Aiuto/consiglio settaggio cutoff
Salve!!!
Gentilmente se è possibile vorrei un consiglio su come impostare il cutoff del regolatore, è una combo formata da esc ZTW da 120a, e motore 10,5 3300kv, sensored.
Uso lipo 2s da 5 a 6000mah, come si imposta generalmente?!!!
Le opzioni possibili, sono:
Disabilitato
Auto (3,0V/Cell)
Oppure si può impostare il voltaggio manualmente, da 3,0v a 11,1v a step di 0,1v.
Ho provato a tradurre il manuale ma non ci ho capito molto, mi pare di aver letto che il cutoff non è pensato per lipo, ma per le NiMh, e quindi per lipo va impostato come valore totale!!!! o per Cella?!!! 😳😳😳😳insomma sono un attimo nel pallone!!! Qualcuno può chiarirmi le idee gentilmente?!!
In base alle ricerche che ho fatto, il cutoff come le altre impostazioni modificabili dell'esc, sono tutti più o meno uguali per tutti gli esc, poi c'è quello con più parametri è quello con meno, ma il cutoff credo funzioni in tutto allo stesso modo, quindi credo che ci sia un valore o un range di valori in cui di solito ci si aggira!!! Giusto?!! In anticipo grazie!!!
Inviato dal mio iPhone 6 plus utilizzando Tapatalk
MATTYMEY79 non è collegato   Rispondi citando
