Le riceventi tranne rari casi reggono un range di tensioni parecchio ampio,fino a 9 v solitamente.
Quello che dici tu della tensione è giusto relativamente o meglio dipende dal carico applicato il calo di tensione,comunque si potrebbero avere picchi di tensione che danneggiano teoricamente i servi se studiati fino a 7.4,ad esempio in fase di rilascio ecc...quindi penso che senza bec si rischi di bruciare il tutto(certo mi sembra strano)
Il discorso del bec non l'ho molto capito,è la ricevente che alimenta i servi quindi teoricamente ..mmmm
Per quanto ne so i bec hanno sempre tensione in uscita tra i 4.8 e i 6 volt....mmm
Ultima modifica di kekkopf : 27 marzo 15 alle ore 16:39 |
