Vecchio 27 marzo 15, 15:56   #4 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Ni... tutti gli apparati elettrici/elettronici hanno una tolleranza sul voltaggio. Logico che se accetta 6 e gli metti 7 può saltare... ma se da 6 ci metti 6.1/6.2 non succede nulla.
Comunque, per sicurezza, come dicevo sopra, si usa uno o più BEC. Le auto elettriche lo hanno incorporato nel regolatore, mentre per le scoppio lo si compra a parte in base al voltaggio e gli Ampere che servono.
Se si ha la ricevente con tensione massima 6 volt e si vogliono usare servi a 7.4 volt, si mettono 2 BEC (o uno con doppia uscita a tensione regolabile):
- quello per la ricevente basta da 1A
- quello per i servi deve supportare la somma della corrente assorbita dai due servi + un 20% minimo di sicurezza
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
