Vecchio 27 marzo 15, 11:10   #2 (permalink)  Top
Paolo Gx
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Se vuoi confondere ancora di piu' le idee, ti segnalo questa discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...aneamente.html
Gia' che ci siamo, metto anche qualche risposta:
il voltaggio essendo in parallelo deve essere 3,7V ?
Si, in parallelo la tensione resta la stessa.
devo mettere una cella o n* celle a seconda di n* batterie ?
Una cella, dato che le batterie sono in parallelo e sono da una cella.
che valore in Ampere devo mettere ?
Se vuoi caricare a 1C (cioe' in un'ora se le batt sono scariche), devi impostare una corrente che e' la somma dei mAh di tutte le batterie (p.es. 150mAh+450mAh+150mAh+300mAh=1,05A).
il tempo di carica lo decide di default il charger o lo devo impostare ?
Il tempo di carica dipende da quanto sono scariche le batterie e dalla corrente che hai impostato, vedi risposta sopra.
e quanto deve essere se lo devo impostare ?
Vedi sopra
si possono caricare batterie con diversi mAh e diversi C oppure nò ?
Certo che si'. Ora verra' fuori qualcuno che dira' la sua su questo argomento, ma la risposta e' SI.
Una raccomandazione, quando colleghi le batterie in parallelo, e' importante che il loro stato di carica non sia troppo diverso. Se colleghi in parallelo una batteria completamente scarica e una carica, quest'ultima si scarichera' sulla prima con una corrente che potrebbe essere troppo alta e quindi dannosa.
Ultima modifica di Paolo Gx : 27 marzo 15 alle ore 11:18
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
