Vecchio 26 febbraio 07, 13:30   #10 (permalink)  Top
drekky
L'avatar di drekky
Data registr.: 05-02-2007
ciao...non sarò un grande esperto, ma secondo me il problema è nel settaggio iniziale..vale a dire..metti il piatto a 0°(con l'aiuto di una bolla ad esempio), poi posiziona il servo al centro con la relativa squadretta, aggancia l'uniball e verifica che le pale siano a 0°...insomma tutto a zero con il servo a metà corsa! fatto questo, ti puoi dedicare a fare la curva del passo da -4° circa(stik a 0%) +4° /5°(stik a 50%) a +10°(stik a 100%). il gas và regolato per un volato in NORMAL a circa 1550/1600 giri(parlo di un os50 nel mio caso). Ora il tuo ely si dovrebbe alzare a circa metà stik..e rimanere in hovering(anke con pale in legno).
drekky non è collegato   Rispondi citando
