[QUOTE=hatos77;4595105]
Originalmente inviato da Archi potresti avere te ragione!ma come mai sulla coda del protos con i cuscinetti reggispinta come danno nell manuale la coda scodinzolava?
dopo che ho apportato la modifica,cioè il cuscinetto reggispinta messo alla fine della pinza la coda e li ferma bella precisa? |
Al 99% perché avevi sbagliato a montare i rasamenti che impediscono alle ralle esterne dei cuscinetti di sfregare contro il reggispinta.
poi scusami se contraddisco quello che dici te,ma su tutti i modelli i cuscinetti reggispinta sono sempre alla fine delle pinze,come mai Corrado,o bensì MSH li ha messi al centro .bho al momento io li ho messi alla fine della pinze perchè secondo me oltre a lavorare bene e meglio hanno più efficienza.sto calcolando i voli per capire se il modello si deteriora prima del normale...
ti faro' sapere .
Quanto dici è vero ma mi sembra che l'analisi fatta sia frettolosa. Su tutti i modelli che ho posseduto e possiedo dove i reggispinta si montano all'esterno, i cuscinetti sono distanziati tra di loro dalla paratia centrale che tiene le pinze agganciate allo spindle. Infatti un cuscinetto si infila dal dietro delle pinze e uno si infila dal davanti. I mezzo c'è sempre la paratia che li distanzia. Io non so per certo le ragioni ma se tutti i progettisti di tutti i modelli hanno fatto questa scelta (immagino non a caso ma a seguito di calcoli, verifiche e collaudi sui prototipi) delle ragioni ci saranno di sicuro e provo quindi ad ipotizzare quali siano.
I cuscinetti sono distanziati tra di loro per ancorare meglio le pinze allo spindle e diminuire la possibilità che si formino giochi verticali o orizzontali delle pinze sullo spindle e di conseguenza si muovano. Per capirci e per estremizzare, ipotizza che i cuscinetti siano molto sottili (1mm) e attaccati tra di loro. Le pinze potrebbero "ruotare" e/o "scivolare" sui cuscinetti e di conseguenza si potrebbero inclinare molto rispetto allo spindle. Al decollo invece di avere un "disco " rotorico, le pale assumerebbero una posizione a "V". Se i cuscinetti pur mantenedo l'potesi che siano larghi 1mm fossero distanziati tra loro di 1cm di sicuro la pinza potrebbe avere meno giochi rispetto allo spindle.
Ovvio che le mie sono solo ipotesi e teorie. Altrettanto ovvio che nessuno ti può vietare di montare il modello in modi errati o differenti da quelle che sono le indicazioni dei progettisti riportate nelle istruzioni di montaggio.
Se invece decidessi di montare le pinze come da manuale, attenzione ai rasamenti ! Senza avresti attriti indesiderati durante la rotazione delle pinze.
