Vecchio 25 febbraio 05, 07:14   #1 (permalink)  Top
nimiche
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Padova
Io l'anno scorso ho acquistato una T9ZAP dagli USA in mode ? (gas a Sx per intenderci) e ho ptovveduto personalmente a fare il passaggio a Gas a Dx.
La modifica si può riassumere in due fasi:
- La prima è quella meccanica. Dopo aver smontato completamente la radio posteriormente contrassegnando tutti i collegamenti e smontando anche le scede devi procedere a spostare la molla dal comando di Sz a quello di Dx o viceversa. .... Direi quella più semplice
- La seconda è un po più complessa. Si tratta di modificare il software per fargli riconoscere il nuovo mode. ATTENZIONE bisogna proprio modificare il software in modo che tutte le miscelazioni residenti vengano passate al nuovo Mode.
Per far questo devi farti mandare la CamPAc da model gadget, la versione con il software per il settaggio. Il personaggio è gentilissimo e molto cortese e puntuale.
Nel mio caso il modulo tardava ad arrivare e lui era disposto a spedirmene uno di nuovo in tutta tranquillità. Insieme al modulo fatti spedire anche le resistenze in SMD che ti servono. Lui te ne allega una per tipo in modo che tu puoi scegliere che MODE installare.
A questo punto devi andare a sostituire la resistenenza incriminata con quella che ti interessa. La cosa l'ho fatta io semplicemente che al massimo ho saldato un pacco batterie. L'unica accortezza è di usare una punta di saldatore piccolissima.
A questo punto una volta rimontata la radio ponticelli una scheda per resettarla e segui le indicazioni di model gadget. La radio andrà benissimo. Inoltre il CamPac ti servirà non solo per aggiungere modelli alla radio ma anche per resettarla un domani che andrai a sostituire la batteria tampone.
L'ALTRA ALTERNATIVA E' DI RIVOLGERSI ALLE ASSISTENZE. NEL CASO MIO SONO ANDATO DA MC MODEL LINE, IL QUALE SOLO PER SALDARE LA RESISTENZA MI HA CHIESTO 100 EURO
RIPETO
100 EURO
PER UN LAVORO DA 5 SECONDI MASSIMO, IL RESTO INFATTI MI ARRANGIAVO IO
Buon Lavoro,
Nicola
nimiche non è collegato   Rispondi citando
