Vecchio 25 febbraio 07, 23:48   #1 (permalink)  Top
flyer
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Quale carico alare per un extra300 ?
Ciao a tutti,
ho trovato in rete un progetto di extra300 semplificato (ala rettangolare) e l'ho scalato su autocad in modo da avere un ala di 117.7 * 22.5 cm. La superficie alare è quindi di 26.5 dm^2.
Per completezza indicativamente la fusoliera sarà 90 cm circa, stabilizzatore di 52 cm e timone di 21 cm.
Devo assegnare un valore obiettivo di carico alare in modo da calcolarmi il peso del modello. Ho pensato come prima ipotesi di scegliere 50gr/dm^2
In questo modo il modello dovrebbe pesare circa 1.3 Kg.
Chiedo a chi è piu' esperto di me con queste dimensioni quale potrebbe essere un carico alare ottimale per il modello viste anche le qualità acrobatiche che dovrebbe avere.
Vorrei motorizzarlo con un AXI2820/10 che ho già e che è in grado di generare una trazione di circa 1.5 kg con una 10x7 e tre celle (circa 35 Ampere di assorbimento)
Ciao e grazie. :-) Flyer
flyer non è collegato   Rispondi citando
