Discussione: Quale tipo di colla?
Vecchio 23 marzo 15, 22:42   #7 (permalink)  Top
f@b.io
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Per Pmarco:
Volevo chiederlo anch'io, ma non ho molta dimestichezza col forum.
Se posso vorrei chiedere:
1- solo per la colla ordinare on line non conviene; che colla devo chiedere in negozio?
Dipende da che negozio intendi andare, se il negozio è di modellismo chiedi ciano per EPP + l'attivatore spray.
2- ho acquistato uno spy hawk;nella confezione era compreso un tubetto di colla da utilizzare per incollare i piani di coda.
Può andare bene per le piccole riparazioni?
Certo! perchè no, ma con la ciano vai meglio
Mi si è aperto il muso e si sono crepate le basi delle ali ed un flap(non so se è il termine giusto)quel pezzo sulle ali che si usa per virare, quello si chiama alettone, si è leggermente rotto.
Le crepe le ho riparate utilizzando delle piccole zeppe ricavate da vassoi in polistirolo,quelli della carne che si acquista al supermercato;pensavo di utilizzare lo stesso materiale per riparare i flaps. no buono, quello non è lo stesso materiale, ma quanto grandi sono queste crepe? perchè se sono piccole e riallineando a mano i pezzi ritorni alla forma originaria, basta solo la ciano, se le crepe sono sulla giuntura alettone, semiala, basta un pò di nastro fibrato.
Lo aggiusto,o lo sostituisco? 99,99999% dei modelli costruiti in EPP sono tranquillamente riparabili con la sola colla, non sappiamo però in che condizioni è il tuo.
Se lo sostituisco.come stacco e riattacco i servi? dipende da come sono fissati, viti, colla a caldo, silicone, biadesivo etc... comunque se partiamo dal presupposto che lo incollerai non sarà necessario staccare i servi
Ciao atutti
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
Ultima modifica di f@b.io : 23 marzo 15 alle ore 22:47
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
