Vecchio 25 febbraio 07, 21:59   #18 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Piani di coda portanti.
Premessa. Parliamo di F3K in configurazione classica, cioé ala davanti e stabilizzatore dietro (potrebbe anche esserci qualcuno che tenta la via del canard). L'ala è normalmente dotata di un profilo diciamo ... concavo/convesso. Questo genere di profili genera sempre un momento che tende a fara ruotare l'ala verso il basso: bordo d'entrata in basso, bordo d'uscita verso l'alto.
Se non ci fosse lo stabilizzatore l'ala routerebbe su se stessa come un frullino. Qualcuno avrà anche visto, dopo uno scontro in volo, un'ala scendere a terra frullando su se stessa sempre nella stessa direzione.
Ma noi abbiamo lo stabilizzatore che impedisce che cio avvenga, spingendo in basso per contrastare. Nel canard, essendo lo stabilizzatore davanti all'ala, deve spingere in alto; infatti in questa configurazione lo stabilizzatore ha sempre incidenza maggiore a quella dell'ala.
Veniamo all'oggetto.
Tenuto in debito conto quanto sopra detto, è certamente possibile stabilizzare un veleggiatore con piani di coda portanti, purché lo si faccia volare a velocità costante ed il motivo è intuibile.
Un siffatto piano di coda, a differenza di uno con profilo biconvesso simmetrico, molto piu neutro al riguardo, varierebbe di molto la portanza generata col variare della velocità.
I vecchi modelli a volo libero, centrati, ovviamente, a velocità costante, si prestavano a questa tecnica, trasformando in portanza utile anche la superficie del piano di coda.
Ma i nostri modelli non volano a velocità costante e non solo durante il lancio, ma anche in un traverso per fuggire da una discendenza. Si tratterebbe sempre di un centraggio molto critico, che necessiterebbe di costanti correzioni (deleterie); inoltre il profilo genererebbe maggior resistenza, anche questa non desiderata.
In conclusione al piano di quota lascierei decisamente un simmetrico. Piuttosto proverei vie diverse col direzionale, allo scopo di contrastare indesiderate tendenze al momanto del lancio. Ma anche qui la questione è da prendere "con le molle": alla fine mi sa che l'eventuale vantaggio (qualora vantaggio ci fosse) sarebbe sempre vanificato dalla magiore resistenza che un profilo portante porta con se.
