Originalmente inviato da FrancoC. Il piano di coda, per contrastare il momento picchiante (negativo) creato dall'ala, deve generare deportanza, ovvero portanza negativa.
Ne deriva che sul dorso (extradosso) del profilo si viene a creare una leggera sovrappressione rispetto al ventre (intradosso) con conseguente aumento di attrito (resistenza) nello strato limite. Da qui la necessità di una superfice il piu possibile priva di asperità.
Per contro si obietterà che sul ventre si viene a verificare una leggera depressione con conseguente leggero aumento della velocità del flusso. Da qui la necessità di una superfice il piu possibile priva di asperità .....
Quindi ........
Meglio adottare il tutto mobile.
Si tratta, comunque, di grandezze di ordine minimo, che potrebbero avere un loro reale "peso" al momento del lancio, data l'elevata velocità. Nel volo veleggiato ......
Se avessi affermato qualche bestialità, per favore ditemelo. |
Interesserebbe anche a me il parere di altri, mi accodo.
Sono d'accordo con te sul vantaggio del TM, però come dici si parla di ordini di grandezze che stanno n volte al di sotto del colpo di cabra di troppo
Tutto sommato un bel tuttomobile vorrei riprovarlo, ma stavolta avrebbe un profilo asimmetrico, e lo metterei su un modello per il vento, ossia se non ho problemi di peso. Se qualcuno va a lavorare al mio posto domani comincio...
Claudio
