Vecchio 21 marzo 15, 17:26   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da gazosa.1985 Visualizza messaggio
Ciao e scusami se riuspondo soltanto adesso ma sono stato fuori per lavoro ;
spiego meglio cosa devo fare, ho una scheda per pilotare una stampante 3 d che sto costruendo non è la classica che si usa di solito , il costrutturo dichiara (The switching frequency of the PWM output is 30.51Hz. ) il mio problema sta nel fatto che il piano riscaldante supera la potenza massima ammisibile per tanto volevo risolvere utilizzando un relè dc-dc ,come alternativa stavo pensanto di costruire un semplice circuito con Transistor Darlington a questo punto.
Adesso è tutto più chiaro.
La soluzione più semplice è l'uso di un mosfet. I darlington non sono adatti in quanto, in condizioni di conduzione piena, hanno una tensione minima di almeno 1,2-1,6 V e quindi dissiperebbero una potenza notevole. Un mosfet ben dimensionato dissiperà una potenza decisamente inferiore. Ovviamente anch'esso andrà sufficientemente raffreddato.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
