Vecchio 21 marzo 15, 14:58   #2 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da Falco2000 Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
faccio un appello a chi fosse in possesso di ricevente Futaba PCM 1024 R149DP DUAL CONVERSION in 40 MHZ per chiedere di misurare il filo dell'antenna originale dal punto da dove esce dalla scatolina sino all'estremità.
Purtroppo, a causa di un problema batterie ho sinistrato il modello perdendo un pezzo di antenna, quindi dovrei ripristinarne la misura o sostituire per intero.
Non so se ripristinarla con aggiunta saldata potrebbe creare problemi di portata.
Da informazioni chieste giorni fa al centro assistenza non ho ancora ricevuto nessuna risposta in merito.
Un grazie anticipato a chi potrebbe, al più presto, potesse darmi cenno alla mia richiesta.
Un cordiale saluto a tutti del Forum.
947 mm, quando rompevo le mie le sostituivo per intero risaldandole nuove sulla scheda della ricevente.
se poi la fai di 92 cm oppure 97 cm, non ti cambia la vita, non è un 2,4 GHz; a 600-1000 mt di distanza ci arrivi comunque, occhi permettendo
x oni non è collegato   Rispondi citando
