Vecchio 25 febbraio 07, 19:28   #10 (permalink)  Top
Tommystre
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da AH-64
Non è che hai montato per caso le pale in GHISA ??
Io con le pale di MARMO avevo lo stesso problema !!
Anch'io la scorsa settimana non riuscivo ad alzarmi xon quelle di cellophane delle buste della spesa...Saranno troppo flessibili ? .
A parte gli scherzi. Controlla la curva del pitch (passo) io ho la stessa tua radio ed è facile entri nella regolazione del pitch controlli la curva ed il passo con il misuratore. Fai conto che al centro stick del gas dovresti avere akmeno +2 +3 di passo positivo. In quel punto con il gas almeno al 50 % dovrbbe staccarsi da terra. Disegna una curva morbida e flessuosa sia del Gas sia del Pitch. Un saluto Tommy
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
