Vecchio 18 marzo 15, 16:15   #10 (permalink)  Top
maxks
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da Marco86 Visualizza messaggio
-Esistono motori 540 più prestazionali e motori 540 meno prestazionali?
Certo, i motori brushless (senza spazzole) sono più prestazionali di quelli brushed (con spazzole).
Poi bisogna capire cosa tu intendi per prestazionale: una persona che fa turing vede prestazionale un 3.5T da 70.000 giri... una persona che fa scaler preferisce motori 27T da 5.000 giri.
I motori si valutano in base a cosa si deve fare... meno T ha, più giri fa e quindi più veloce corre il modello, ma perdi di coppia (spinta). Viceversa con più T.
-Anche le serie 280/300/330/380 hanno motori più prestazionali e meno prestazionali?
Certo, stessi principi di quelli 540.
-Un motore 380 è meno prestazionale di un motore 540? Oppure esistono motori 380 più prestazionali dei 540?
Vedi sempre il primo punto... inoltre va considerata anche la scala del modello: più piccolo è il motore (il numero è la dimensione della cassa), meno peso riesce a spingere; i 380 di solito si montano sulle 1/14, ma può spingere anche una 1/10 (se ha la cassa della dimensione 540); un 540 è per 1/10 e 1/12 e non ci entra "naturalmente" in una scala più piccola.
-Ho visto che esistono batterie LiPo e Ni-Mh, la differenza tra le due è la durata (la LiPo ha più Mah) e di conseguenza l'autonomia del modello, oppure la differenza è un'altra?
La differenza non è la durata, trovi anche NiMH da 6000 mAh, ma l'erogazione di corrente (la benzina del motore). Le LiPo riescono ad erogare 10 volte più corrente di una NiMH.
Inoltre le LiPo puoi caricarle in modo rapido (max 1 ora); le NiMH hanno bisogno di una carica lenta (min. 4 ore).
-Con un buggy 1:10 con motore 540 a spazzole, si notano differenze in termini di prestazioni tra una LiPo e una Ni-Mh? Se il motore fosse 540 Brushless le differenze fra le due batterie sono più evidenti?
Una LiPo su un brushed ti fa andare il motore con un incremento di un 40/50% delle prestazioni. Su un brushless raddoppi le prestazioni.
Una NiMH su un brushless non ha sufficiente corrente di scarica per renderlo prestazionale, come se girassi con il brushed.
In tutto questo discorso paragonando parita di mAh delle batterie e di avvolgimenti del motore.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
