Discussione: Corona RP6D1 40 Mhz
Vecchio 17 marzo 15, 18:05   #3 (permalink)  Top
max_ferra
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da perbeit Visualizza messaggio
Possiedo una ricevente Corona RP6D1, Dual conversion, Synthhesized.
La ricevnte è abbinata ad una trasmittente Futaba FF7 con modulo
40Mhz. La connessione tra Tx e Rx eseguita come istruzioni funziona.
I dati di frequenza che ho sia sulla ricevente che sulla trasmittente sono
"40 Mhz " solamente e non vedo possibilità di selezione.
Problema : quale canale dei 40Mhz stò utilizzando ?
Sui campi di volo vedo che si deve evidenziare la frequenza
con la quale si opera, cosa devo dichiarare ?
Grazie per i chiarmenti. iperbe@libero.it
La ricevente si "adatta", durante il processo di abbinamento, alla frequenza impostata sulla trasmittente.
Quindi per sapere a che frequenza si sta trasmettendo occorre appunto guardare alla trasmittente: se il modulo ha frequenza fissa basta guardare il quarzo; se il modulo (che non conosco) è in sintesi di frequenza, deve avere un modo per impostare le diverse frequenze manualmente.
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
