Vecchio 15 marzo 15, 19:17   #2 (permalink)  Top
obelix59
L'avatar di obelix59
Data registr.: 06-10-2007
Originalmente inviato da vespaverdemela Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho montato sul mio Sbach 362 da 170 cm di AA il motore RCG benzina da 20 cc di HK.
Il motore presenta da sempre un'irregolarità accentuata ai medi regimi, cioè scoppietta non poco, mentre al massimo va meglio, anche se ogni tanto si sente qualche mancanza.
Chiaramente ho provato varie carburazioni anche aiutato dagli altri soci del campo più esperti di me con i benzina.
Inoltre ho già provato a:
sostituire la candela originale con una NGK CM6
montare sul carburatore un tromboncino di aspirazione per regolarizzare il flusso dell'aria in ingresso;
eliminare lo switch meccanico a monte della centralina credendo che le vibrazioni potessero dare dei falsi contatti.
Ovviamente tutti questi interventi non hanno sortito alcun effetto.
i hanno detto che nei benzina è abbastanza normale sentirli scoppiettare ai medi, solo che sentire un modello che spernacchiante è veramente brutto.
Ultima cosa che vorrei provare è montare un pendolino antibolla nel serbatoio e montare il serbatoio stesso avvolto nella gomma piuma per diminuire le vibrazioni che causano un certa schiumosità della miscela.
Qualche altro consiglio o idea utile e risolvere la cosa?
Cambiare marmitta
L'aeromodellismo è attività seriamente controindicata ai permalosi.
(Kat Sitwoy)
obelix59 non è collegato   Rispondi citando
