Vecchio 14 marzo 15, 13:35   #2 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Ecco delle foto sulla costruzione dei timoni e fusoliera.
Per stare leggero ho escluso il carrello, gli atterraggi vanno bene anche sulla pancia quando si dispone della pista con l'erbetta tenera.
Per i timoni ho utilizzato balsa da 4 e 2 mm, mentre per le fiancate fusoliera ho risolto con tavolette in balsa da 1 mm rinforzando la parte anteriore con uno strato, sempre da 1 mm, disposto con la vena in verticale, nella parte posteriore ho incollato dei listelli da 4 mm, le ordinate sono in compensato da 2 mm.
  Rispondi citando
