Vecchio 13 marzo 15, 23:45   #1 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Mini Gladiator In Balsa
Salve a tutti, ho iniziato la costruzione di un aeromodello nostalgia anni 70.
Non è tutta farina del mio sacco, ho ridotto il disegno del Gladiator della ditta Olimpic, negli anni 70 moltissimi aeromodellisti hanno imparato a volare rc con questo trainer, anche io, è per pura nostalgia che ho scelto questo modello.
Ho realizzato il disegno riducendo l'apertura alare da 146 cm a soli 92 cm. la costruzione è tutto balsa.
Ho preparato il solito pacchetto di centine in balsa leggerissimo da 2 mm, il longherone da 4 mm, bordo d'entrata con listello da 6X8 mm, il cassonetto anteriore, il bordo d'uscita e le costole delle centine da 1 mm. di spessore. poi ho incollato tutti i pezzi realizzando le due semi ali, una leggera carteggiata sul bordo d'entrata e ora sono pronte da unire insieme tramite le due baionette in compensato da 2 mm. Il collante utilizzato è il solito cellulosico.
Ho iniziato questa costruzione nei primi giorni di questo anno, e solo adesso, dopo aver terminato il modello, mi sono deciso di aprire questa nuova discussione, per le foto sul montaggio delle ali ho queste:
  Rispondi citando
