Originalmente inviato da Simone71 No, intendo proprio togliere la vite senza fine dall'albero motore in modo da poter sfilare il rotore dal portaspazzole. |
Ok, la vite senza fine sembra essere un filo metallico saldato o attaccato in qualche modo al resto dell'albero motore. Di solito è un pezzo di ottone calettato all'albero motore ma in questo caso non è così.
Sembra una specie di molla che è talmente stretta da non muoversi affatto dall'albero motore. Forse si può rimuovere tenedo l'albero motore in qualche modo (una pinza con i becchi stretti e con un'altro aggeggio che fa leva e sforza verso al fine dell'albero motore.
Ma a questo punto come la rimetti? Forse invece ci torna su benissimo invertendo il procedimento?
Prova a vedese se infilando un cacciavite tra due giri di questa molla gli stessi giri si muovono (allargano)...
Altro non mi viene in mente.
Bye
