Io tempo fa accquistai delle pale per il mio 911.
Erano verdi invece che arancio , costavano un po' meno ma quando ho provato a montarle non andavano bene , il foro dell'asse di incidenza era piccolo e lungo quindi ho dovuto allargarlo e mettere un distanziere.
Non so se era una partita fallata ma i pezzi erano ricambi per un 911-1 , la versione-1 non la ho ma ho preso una testa rotore per il 911-1 per vedere se li vanno bene e un'altra decina di pale questa volta del colore e della versione "normale" per ogni evenienza.
La differenza di diametro e' minima perche' su ci vanno solo che rimangono bloccate.
Poi , ribadisco , non ho le due teste rotore per fare un confronto , se per caso hai una testa rotore di ricambio del 911 puoi stare un po' piu' tranquillo.
