Vecchio 12 marzo 15, 14:07   #1 (permalink)  Top
pincopaolino
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
Comunque a parte che sarà probabilmente mostruosamente lenta non vedo perchè non dovrebbe andare.
Sicuramente servirà un controller esterno per la temperatura dell'estrusore che non credo mach3 gestisca.
Un secondo se si vuole il piano riscaldato per l'ABS.
L'elettronica deve gestire un quarto asse che è il passo passo dell'estrusore.
Meglio ancora se gestisce un canale in PWM per le ventole che raffreddano la stampa anche se possono essere messe fisse accese in caso di PLA.
Preparati, non ci vuole niente a fare 8 o 10 ore di stampa con una normale stampante.
Probabile che i tempi salgano di molto con una CNC.
La parte difficile potrebbe essere trovare un software di slicing che in uscita abbia un codice compatibile con mach3
Più che altro dato che con 400 euro circa si può avere una prusa i3 ne vale realmente la pena spendere circa 100 euro (solo 50 euro costa un buon Estrusore, altre 20 per il piatto riscaldato, etc etc) e un sacco di sbattimento per fare una pseudo stampante 3d con tempi di stampa lunghissimi (che già suo una prusa i3 non é proprio un razzo almeno che si usi un Nozzle da 0.5 e velocità importanti) bho io sarei più propenso ad aspettare di avere la possibilità e prendere una stampante 3D già bella e fatta magari in kit.
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
