Vecchio 11 marzo 15, 10:24   #9 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
invece di complicarti la vita con resistenze, diodi ecc, procurati una o più batterie come questa, una la lasci dentro per zavorra e per accendere la candela (visto che vuoi averne una a bordo) ed una d'emergenza (o più di una in parallelo) da collegare esternamente (io uso una presa rca) non rischi di bruciare la candela per troppa tensione e non rovini la batteria a bordo, visto che sono uguali.
io uso da anni due batterie simili da 3600 mah collegate in parallelo e le collego esternamente con una spina e presa RCA, mai avuto problemi
l'unico inconveniente è che non essendo Eneloop hanno autoscarica e vanno ricaricate prima di partire per il campo
puoi fare tutto con le Eneloop così elimini il problema autoscarica, ma è un falso problema, visto che le batterie vanno sempre caricate, tutte, prima di andare in campo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
