La tensione di uscita del CB non è significativa.
Bisogna controllare con un tester a che tensione arrivano le celle a fine carica quando sono ancora collegate al CB.
La resistenza di potenza, può essere collegata sia al positivo che al negativo.
Se l'assorbimento dell'accensione è di circa 1,5-2A, puoi provare con una resistenza di 0,3-0,5 Ohm di circa 2-3 Watt.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 10 marzo 15 alle ore 20:16 |
