Vecchio 10 marzo 15, 19:32   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Il parallelo si può fare dopo alcune prove di controllo.
Sarebbe utile sapere a che tensione arrivano sotto carica le due celle da 1,2 Volt.
Se sotto carica le celle arrivano a 2 Volt, non dovrebbe esserci dei problemi per un parallelo di 10-20 secondi con una batteria al piombo da 2 Volt.
Se le celle eneloop a fine carica, con caricabatterie collegato, arrivano a 1,5-1,7 Volt, messe in parallelo con una batteria da 2 Volt, potrebbero assorbire troppa corrente.
Un'altra possibilità sarebbe quella di mettere in serie alla batteria da 2 Volt, una resistenza di pochi Ohm per far calare la sua tensione di 0,5 Volt. Con questo "stratagemma" il parallelo si può fare tranquillamente.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
