Discussione: problema frizione
Vecchio 24 febbraio 07, 08:17   #5 (permalink)  Top
gregorio
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da girellino
stesso mio problema, allora qualcuno ci ha messo del frenafilletti, pertanto devi scaldare la parte quando è bella calda metti dentro il foro del carburatore qualcosa per non far girare l'albero motore, a questo punto prendi una chiave e tiri forte e con un po di pazienza viene
se è ancora troppa incollata ripeti l'operazione del calore, poi dopo quella è avvitato il mozzo se anche li hanno messo del frenafiletti, stessa cosa
poi prendi le pinze a scatto diversi giri di nastro sul mozzo, stringi le pinse intorno e via sviti buona fortuna.
Girelli' se la ventola e' in plastica la sciogli(non restera' piu solidale col mozzo e tendera' a ruotare su di esso),con due colpi si sfila non c'è frenafiletti che tenga,si vede che Luca l'accarezza solo.Picchia Luca picchia con uno straccio che fa' da protesione o con un pezzo di legno duro.ciao
Gregorio
gregorio non è collegato   Rispondi citando
