Originalmente inviato da Naraj Le indicazioni sul manuale sono corrette. Per 2 celle vanno bene 3V/cella.
Impostare una tensione di 3,5V/cella non è corretto , anche perchè, il valore di tensione nominale di una cella carica è 3,7V.
Naraj. |
Allora...
Il limite inferiore sotto il quale la batteria LiPo si danneggia è 2,75V /cella....
Per evitare quel limite, si lavora normalmente fino a 3 Volt / cella che, poco poco, sale man mano che il numero di celle aumenta!!!!
Questo perchè, su un pacco da 10 celle, la probabilità che una cella si sbilanci mentre si scarica è più alta, quindi si alza il minimo!!!!
Comunque ripeto... la batteria si danneggia a 2,75 Volt / cella.... Normalmente meglio non scendere, neanche sotto sforzo, i 3 Volt /cella
