Vecchio 23 febbraio 07, 21:52   #4 (permalink)  Top
cristianointhesky
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
LA batteria puo darti 36A senza essere danneggiata. Non è che te li dà per forza appena la colleghi...
In generale il discorso è questo: il motore che monti, in base all'elica ed al voltaggio, avrà un certo assorbimento. Questo assorbimento deve essere inferiore alla capacità del regolatore (per il bene del regolatore) e deve essere inferiore alla capacità di scarica della batteria (per il bene della batteria).
Quindi la prima domanda che devi farti è "quanto assorbe il mio motore?"
Ricorda che se il motore assorba troppo puoi sempre "scaricare" l'elica (ridurre diametro o passo) e quindi ridurre l'assorbimento fino a rientrare nei valori permessi.
Se ci dici che motore hai ti diamo qualche indicaizone in piu.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
