Vecchio 05 marzo 15, 21:40   #1 (permalink)  Top
clonedesign
Data registr.: 28-08-2011
Ciao,
io ho costruito il primo frame in VTR su uno stampo di gesso...ho fatto così:
- Ho realizzato il "modello" in polistirolo (penso tu possa utilizzare direttamente l'oggetto per farlo)
- Prima di immergere l'oggetto devi considerare che la sostanza con la quale vorrai fare lo stampo non si staccherà con tanta facilità anche se l'oggetto è liscio, per aiutarti puoi spruzzare sull'oggetto un distaccante siliconico (tipo questo: Distaccante siliconico spray). Quando lo facevo per farmi i pezzi della moto utilizzavo il cellophane ma erano pezzi lisci e si poteva, se ci sono scanalature non ti aiuta.
- Quando finalmente lo "immergi" nella sostanza che poi diventerà il tuo stampo (nel mio caso il gesso) ricorda di farlo vibrare per almeno 2/3 minuti perchè altrimenti si formano delle bolle d'aria tra le fessure o sulle curve convesse (ricorda anche di inserirlo ruotando l'oggetto e cercando di far andare la sostanza in tutte le scanalature
- Aspetti che si asciuga e poi coli dentro quello che dovrebbe divenire il materiale che comporrà il tuo oggetto.
Quando feci il frame per il quad lo tagliai a metà e feci mezzo stampo per volta (due metà), però nonostante il distaccante la VTR si incollò così tanto che dovetti rompere lo stampo per staccarla quindi occhio...
Per la gomma ultimamente ho trovato (e provato) questo: Gomme siliconiche - Stampi silicone alimentari - Prochima
che viene utilizzata per gli stampi alimentari ma è veramente gommosa...ci ho fatto un paio di stampi per il cioccolato ed è fantastica...
Spero di esserti stato utile...
clonedesign non è collegato   Rispondi citando
