| Aiuto Modello
Ciao a tutti.
Come da titolo avrei bisogno di un vostro aiuto.
Premetto che non ho molta esperienza di modelli a motore elettrici praticando per lo più vela rc ma sul mezzo che usiamo per riportare a terra i modelli ho un problema che non riesco a risolvere.
E' un monoscafo lungo una 70ina di cm, motore a spazzole minuscolo alimentato a 6V piombo.
Regalotore che più basic non si può, Rookie 20 della Robbe.
Il problema è questo.
Accendo il modello a terra, testo tutto e va senza alcun problema, tutto perfetto.
Metto il modello in acqua, accelero lentamente e fa quello che deve.
Metto la manetta del gas al massimo, parte e poi si inchioda il motore.
Resta morto per qualche secondo, ri do gas piano e parte..metto progressivamente al massimo a va senza problemi, ogni tanto dopo qualche decina di secondi si inchioda nuovamente ma per poi ripartire sempre.
Lascio modello e radio accessi a bordo laghetto mentre gioco con la barca a vela, lo rimetto in acqua e va tutto benissimo.
Ripeto l'operazione e non va più.
Abbiamo pensato a settare nuovamente il regolatore e lo abbiamo fatto in vasca pensando al possibile attrito che si crea ed alla diversa risposta del motore.
Assicurando il modello ai bordi della vasca piena lo puoi fondere che non si ferma.
Appena entra nel laghetto va giù di testa.
Un saluto a tutti e grazie per l'aiuto
Gruppo Navimodellistico
Circolo Sportivo Le Vele di Bellocchio - Ferrara
