Discussione: Alimentazione RX e CG
Vecchio 02 marzo 15, 20:37   #4 (permalink)  Top
ik2nbu
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Riprendo dopo un periodo di assenza di alcuni anni il volo in termica (traino e pendio).
Sui modelli che ho a disposizione (SHK da 4,8m e ASH26 da 4,2m) per alimentare la RX ho sempre usato un doppio pacco batterie NICD o NIMH 5 celle con diodo, anche perchè ho bisogno di parecchio peso in punta e piuttosto che mettere piombo ho sempre preferito mettere batterie.
Ora che riprendo l'attività devo pensare a sostituire le vecchie NICD tenendo però presente che i servi che sono sui modelli (n. 7 o n. 9 servi) non vanno oltre i 6V
Che soluzioni "moderne" si usano ora su questi modelli?
LIPO 3S o LIFE con UBEC da 5 o 6 A per regolare la tensione a 6V? (in questo modo però non avrei il doppio pacco) oppure è ancora usata la vecchia soluzione del doppio pacco da 5 celle NIMH con il solito diodo?
Luciano
Guarda che nelle Fiere di Radioamatori trovi ancora le batterie NI-CD
in formato cella 2C da 2000 mA che facendo due pacchi da 5 fanno un bel peso.
Le trovi anche on line, perchè le usano nei trapani a batteria, esempio:
https://www.elcoteam.com/privati/bat...a-saldare.html
Io le uso ancora, perchè se voli d'inverno la temperatura ambiente non è un problema,
Arnaldo
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
