Vecchio 02 marzo 15, 20:34   #9 (permalink)  Top
zerocom
L'avatar di zerocom
Data registr.: 31-12-2014
Residenza: brescia
Originalmente inviato da consuelino Visualizza messaggio
quindi tu pensi che e' guasta la card?neanche vale la pena tornargliela indietro.Guardando la card potresti gentilmente dirmi quali valori dovrei attribuire ad ogni singola voce per poter progrmmare una macchina allegra ma che non si distrugga presto?
dipende che macchina hai!?
1° cut off voltage non sono sicuro
2° auto lipo cut off 3.4V (significa che la batteria quando scarica non scende sotto questo valore e la macchina si ferma)
3° drag brake 0% (freno motore se lasci acceleratore la macchina frena se aumenti la %)
4° brakes strength 50% (forza della frenata)
5° punch control 50% (potenza in accelerazione)
6° reverse type FWD to brake and reverse (avanti, indietro e freno)
7° motor type se il tuo motore è sensored metti "sensor only" cioè con sensore, se è sensorless "brushless w/o sensor" senza sensore.
8° motor timing se il motore è a 6 poli metti "low" se è a 4 poli metti "normal".
Arrma Kraton 1/8 brushless 2050Kv esc 180A Xerun 150A motore 2200Kv montato sulla losi buggy 2.0EU
Ultima modifica di zerocom : 02 marzo 15 alle ore 20:39
zerocom non è collegato   Rispondi citando
