Vecchio 01 marzo 15, 00:09   #9 (permalink)  Top
cicciopasticcio74
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Smile
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Se rileggi nel software le istruzioni a sinistra, nel pannello 12 del wizard "Configurazione caratteristiche di volo", tra le altre cose vedo che c'è scritto:
"Guadagno ciclico: Il guadagno ciclico è impostato ad un certo valore di default in base alla dimensione del modello selezionata al pannello 11. Se dopo aver provato il modello in volo si dovessero avere oscillazioni si proceda abbassando il guadagno ciclico del 2-3% per volta fino allo sparire delle vibrazioni. In caso il modello fosse troppo morbido nel fermarsi in posizione si proceda aumentando il guadagno ciclico di 2-3% per volta fino a raggiungere il feeling desiderato."
Nell'ultimo pannello 13 del wizard "controlli finali e regolazioni, vedo che tra il resto del testo c'è :
"Se durante il primo volo l’elicottero mostra oscillazioni sul commando alettoni o elevatore abbassare il Guadagno ciclico sul pannello 12 del Wizard. Abbassare di 2 punti per volta fino a quando le oscillazioni cessano."
Magari non servirà a risolvere il tuo problema, ma perlomeno inizierei a fare quanto già prevede e suggerisce il produttore.
Avevi selezionato la dimensione del modello corretta ?
Puoi provare per il Guadagno Ciclico tre diversi valori tutti e tre progressivamente inferiori all'attuale sui tre diversi setup e provare in volo cambiando setup1, 2, 3, quale è il valore che per il tuo modello risulta il migliore e poi una volta individuato il valore ideale, usarlo per tutti e tre i setup.
Facci sapere se è servito a qualcosa oppure no.
Si, infatti ho impostato tre diversi setup per i tre banchi, uno con guadagni inferiori del 3% rispetto all'altro. Ora non ricordo con che setup ho notato quedto fenomeno, ma proverò ad abbassarli ancora, nel limite del possibile, per vedere se cambia qualcosa
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
