Originalmente inviato da ardennext99 Ho riprovato con la saldatura dell'antennino e fa lo stesso problema.
Il settaggio della radio è questo :
Mode 2
Dual rate: L o H
Idle/3D: Off (verso il basso)
3D/6G: 6G (luce rossa fissa)
Sink: accensione prima del radiocomando e poi collegamento della batteria
Ho intuito che il sistema giroscopico è integrato nella schedina, perchè una volta acceso muovendo la scheda attualmente staccata dall'eli i servi si muovono. Ho fatto un nuovo video sperando si possa capire meglio il problema. Il rotore delle pale principali funziona correttamente, inizia a girare quando vi va oltre la 3/4 tacca del gas, il motorino posteriore invece va appalla gia dalla prima tacca https://www.youtube.com/watch?v=VWlkzmcdcWg | Prova a portare a "zero" (tutto in basso) il trim del gas che adesso è al centro del suo diagramma.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
