Ho riprovato con la saldatura dell'antennino e fa lo stesso problema.
Il settaggio della radio è questo :
Mode 2
Dual rate: L o H
Idle/3D: Off (verso il basso)
3D/6G: 6G (luce rossa fissa)
Sink: accensione prima del radiocomando e poi collegamento della batteria
Ho intuito che il sistema giroscopico è integrato nella schedina, perchè una volta acceso muovendo la scheda attualmente staccata dall'eli i servi si muovono. Ho fatto un nuovo video sperando si possa capire meglio il problema. Il rotore delle pale principali funziona correttamente, inizia a girare quando vi va oltre la 3/4 tacca del gas, il motorino posteriore invece va appalla gia dalla prima tacca
https://www.youtube.com/watch?v=VWlkzmcdcWg
