Discussione: WL Toys V931.
Vecchio 28 febbraio 15, 19:55   #2 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ardennext99 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, purtroppo ho un problema che mi sta rendendo impossibile ogni utlilizzo.
L'elicottero entra in rotazione su se stesso appena do una tacca di gas, quando ancora le pale principali non hanno manco iniziato a girare.
Credendo che fosse un problema di trimmin ho preso l'eli in mano portando il gas a velocita di stallo verticale, e trimmando, ma non serve a nulla, l'elica posteriore sembra impazzita e appena tocco anche solo di una tacca la leva di rotazione inizia a girare al massimo.
Dopo svariati tentativi sempre in mano di punto in bianco è diventato stabile, e sono riuscito a tenerlo in hovering per un po, effetuando i vari trim, poi è finita la batteria, l'ho sostituita con una identica, riaccendo e nuovamente l'elica posteriore girava all'impazzata, pur avendo mantenuto gli stessi trim.
Le prove le hio fatte tutte in 6G, quindi con led fisso, simbolo dell'elicottero sul display non capovolto, e L.
I servi sembrano funzionare tutti, perchè a motore spento il piatto si muove correttamente in tutte le direzioni. Potrebbe essere un sensore giroscopico difettoso, che non fa bene contatto? alla fine una volta ha funzionato ed era stabile, poi tutte le altre impazzisce.
https://www.youtube.com/watch?v=-yhELevsM3E
Nel video le pale primcipali sono ferme, gira al max solo quella posteriore, anche se il gas è solo alla pima tacca.
Grazie mille dell'aiuto
Prima funzionava e questo problema è intervenuto dopo una botta o non ha mai volato ?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
