Discussione: Pro copter 3D settaggi
Vecchio 23 febbraio 07, 01:36   #14 (permalink)  Top
Mazz56
Data registr.: 04-01-2007
Del Procopter esiste solo un modello in carbonio e plastica caricata, poi ci sono degli up grade in alluminio tipo :piatto, porta pale, manine, scatola di coda , e carbonio tipo:palette dei flay bar, palette del rotore di coda, derive.
Dopo mesi di messa a punto e prove ti dico quale e' la mia configurazione che mi hadato i risultati migliori:
.Procopter 3D
.up grade alluminio tutti ad eccetto della scatola di coda(e'assemblata con viti da orologiaio, si spalano subito, bisogna rifilettare il tutto da 2mm, ha meno giochi quella in plastica e non si svita mai!
.up grade carbonio palette flay bar, no quelle di coda bisogna limarle per farle entrare nei cilindretti, sono fatte meglio quelle in plastica e se toccano terra non si disintegrano come quelle in carbonio.
.Servi HS56
.Gyro 401 Futaba con HS 56: questa e' l'accoppiata che mi ha dato i migliori risultati (il Tiny della Multiplex nonostante sulla carta sia piu' veloce non riesce a stare dietro al 401.Posizionare il Gyro dietro al servo di coda lontano dal motore, e' susciettibile ai campi magnetici!
Con questi componenti riesco a fare un overing eccezzionale ,posso anche staccare le mani dagli stic che l'eli rimane fermo come un ragno!
Passi: stick giu' -1°, stick meta'+5 ,stick tutto +9.
Sembrano cose ovvie ,ma mi ci sono voluti 2 mesi per questa messa a punto(solo una settimana per capire che il 401 era troppo vicino al motore.).Ritengo questo un ottimo eli con un rapporto prezzo/qualita' superiore a tutti quelli in commercio della categoria 400, compreso la ricambistica , cosa da non sottovalutare in quanto se voli rompi!
Mazz56 non è collegato   Rispondi citando
