Vecchio 23 febbraio 07, 00:34   #2 (permalink)  Top
Claudiopapi
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
...no comment.
Ma mi aspettavo di meglio da un ingegnere, sembrano le annotazioni di un architetto...
Puoi rimediare però: scoprendo dove sta l'ucassata o la corbelleria in ognuna delle modifiche che hai suggerito.....per darti questa possibilita ho cancellato la mia risposta (lunghissima e noiosa) <_<
Buon lavoro!
ClauZ
Originalmente inviato da twentynine
Claudio...questo è per te.
Costruendo il modello, tignoso come sono, pensavo alle modifiche da fare:
PIANI DI CODA: mi danno poca sicurezza, eventualmente li rifarei in balsa provando il tuttomobile...e qui si aprono diverse strade:
1) Identici a quelli originali, con tuttomobile a ponte, a U o come cavolo si dice.
2) Piloncino profilato che incorpora un tubetto in alluminio al cui interno far passare tondo in carbonio come asse di rotazione dei due semipianetti.
3) Boma che si innesta sul verticale fino alla cerniera del direzionale, con tuttomobile passante per il verticale...figo nè?
Ci sarebbe anche da variare la forma, li gradirei più docili nelle transizioni di pianta (quegli angoli!!) e pobabilmente stirerei le estremità leggermente all'indietro.
POD: Niente di stratosferico, solo un po' più profilato dietro alla sede alare, e naso leggermente incurvato verso il basso
ALI: Migliorare la transizione delle estremità...
Si ma a questo punto faccio meglio a progettare il mio personale.
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
