Vecchio 26 febbraio 15, 17:24   #5 (permalink)  Top
SkullCool
Data registr.: 19-12-2014
Originalmente inviato da santorello Visualizza messaggio
ti ha già dato delle buone indicazioni afalzo.
sul libretto del motore, ci sono le indicazioni su quale miscela utilizzare.
1)tieni presente che la miscela va da 7€ ai 15€ al litro.
Con un litro ci giochi circa 1 ora - 1 ora e mezza.
le miglori in commercio sono a mio parere
la runnertime
roga
ma costano... la meccafuel standard non è costosa.. ma qualcosa ti rimane acceso.
Se posso darti un consiglio, per le prime accensioni, stai con la runner. poi quando hai imparato a carburare... magari puoi scendere di qualità.
2)è necessario anche un caricabatterie per la batteria e l'elettronica dentro il modello. è già compreso?
3) i mezzi tunirgy hanno una brutta fama purtroppo.... costano poco ma si vendono tanti ricambi... c'è un motivo
non fargli avere troppe botte fin da subito...
Fantastico, siete stati tutti e 3 gentilissimi davvero!
Sai che non so dirti se il caricabatterie è compreso? Ma scusami, caricabatterie per cosa? Per le batterie del telecomando?
Loro nella descrzione citano:
"This car arrives ready to run, completely built with the high torque steering servo, throttle servo and all linkages pre-installed/adjusted. The included Quanum 2.4GHz 3Ch radio system is pre-installed as well. Just add 8 AAA batteries, fuel, a glow plug driver and your ready to rock"
Specs:
Servos: 15g high torque micro
Drive: full time 4WD, twin differential
Width: 187mm
Height: 101mm
Track: 191mm
Length: 280mm
Wheelbase: 177mm
Gear ratio: 11.2:1
Engine: .07 ci
Ground clearance (F/R): 20~30mm
Required:
8 x AAA batteries (4 for receiver and 4 for transmitter)
Nitro fuel
Glow plug driver
Quindi a quanto pare dovrebbe essere completa di tutto a parte le 8 pile stilo e la miscela.
Se ti interessa il link è questo: Turnigy 1/16 4WD Nitro Racing Buggy w/Upgraded .07 Engine (Ready to Run)
Grazie ancora!
SkullCool non è collegato   Rispondi citando
