Discussione: Appena iscritto
Vecchio 26 febbraio 15, 12:05   #37 (permalink)  Top
ALECA67
L'avatar di ALECA67
Data registr.: 09-01-2015
ok, ma come faccio ad assodare quale sia il problema?
Le batterie, per esempio, cariche al massimo, hanno 4.06 Volt su 3.7, quindi non credo siano loro a dare problemi.
Però il cavo di alimentazione della centralina si scalda molto con due delle tre batterie, soprattutto con la batteria originale WLToys, non capisco perché.
Fatto sta che si sono bruciate 2 centraline nello stesso modo presentando lo stesso danno (il rotore di coda parte a manetta ed è fuori controllo) e la seconda senza nemmeno riuscire a farlo volare.
Io onestamente non so come uscirne e vorrei evitare di bruciare altre centraline, senza considerare che mi piacerebbe farci anche qualche volo.
Se potete darmi qualche consiglio lo apprezzerei molto..
Elicotteri: Dragonfy; Safari CR; WLToys V977; WLToys V912 - Quadricotteri: Cheerson CX-10; Eachine H8 3D
- Le leggi sono moltissime quando lo stato è corrottissimo - Publio Cornelio Tacito
Ultima modifica di ALECA67 : 26 febbraio 15 alle ore 12:10
ALECA67 non è collegato   Rispondi citando
