Discussione: Variatore dewil
Vecchio 22 febbraio 07, 20:48   #2 (permalink)  Top
marchino65
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da Alexh
Ho acquistato un variatore brushless Dewil.. ma le istruzioni di settaggio sono in inglese.. Qualcuno per caso ha le istruzioni in italiano per questo variatore? stò comunque aspettando una risposta dal rivenditore...Grazie
Ciao,
non conoscendo il regolatore, guarda se questo ti può essere utile
Towerpro TP-15A (G2) ESC Instruction Manual
Primo, connettere il motore ed il ricevitore al regolatore di velocità
Rimuovere la batteria dal regolatore.
Accendere il trasmettitore.
Muovere lo stick del gas verso la posizione massima.
Collegare la batteria al regolatore.
Dopo 3sec si può sentire: (ogni suono è ripetuto 3 volte)
∮—CELL Type AND Number
∮——BRAKE
∮———TIMING MODE
∮————PWM
Se avete bisogno di programmare il regolatore, mettere lo stick del gas in posizione media.
Sottomenù:
1. CELL Type AND Number
•— NiMh/Nicd AUTO(0.8V/CELL*)
•— — 3LIPO (2.75V/CELL)
•— — — 4LIPO(2.75V/CELL)
•— — — — 5LIPO(2.75V/CELL)
2. BRAKE
••— NO
•••— — SOFT
•••— — — MID
•••— — — — HARD
3. TIMING MODE
•••— 2º
••••— — 7º
•••••— — — 15º
•••••— — — — 30º
4. PWM
••••— 8KHZ
•••••— — 16KHZ
•••••••— — — 32KHZ
Se è l'opzione che Lei ha bisogno, muova lo stick del gas a pieno motore
Il Bip lungo è la conferma del salvataggio dell'opzione scelta. ed il sistema andrà al menu di programmazione.
Lei può cambiare le altre opzioni.
Quando tutte le opzioni richieste sono sistemate metta lo stick del gas al minimo, dopo 1sec il sistema salverà tutte le scelte, poi Lei ora può avviare il motore!!
*Se si usa 2 LIPO può selezionare l'opzione.
Commenti:
∮ Significa che l'ESC emette un ritmo
• Significa un beep corto
—Significa un beep Lungo
Informazioni
1)Fet:15
Questo è il numero di Fet (una specie di transistor) più ce ne sono e più corrente riesce a gestire il regolatore, sono 15, ovvero 5 per fase.
2)BEC:5V/2A
Questo ti dice che la corrente massima che può fornire alla ricevente e ai servi ad essa collegati.
Timingmode: 3/8/15/30
Questo è l'anticipo. Da regolare per ottimizzare il funzionamento a seconda del motore che si usa, basso per inRunner (motore con pochi poli) alto per outRunner con molti poli. Può essere utile da impostare in caso di incertezze nel funzionamento del motore.
PWM:8K/16K/32K
Su questo non ti so dire moltissimo, nessuno dei miei regolatori lo ha. Credo sia la frequenza a cui lavora il regolatore. Il motore lavora con segnali ad onda quadra che in qualche maniera vengono modulati dal regolatore................. ad occhio da impostare per ottimizzare il motore in caso di noie nel funzionamento, ma in che modo non saprei.
Ho dei dubbi in merito e non ti dico altro per non confonderti troppo le idee, anzi spero di essere soccorso da qualcuno che veramente ci capisce di PWM!
P.S. Trovato in rete
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
