Discussione: Autonomy
Vecchio 22 febbraio 07, 19:43   #10 (permalink)  Top
marcopatton
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Originalmente inviato da claudio v
Bravi bravi, vedo che almeno qualcuno prova a giocare... pare che molti con i modelli "seri" non si vogliano cimentare in questo gioco e quindi per ora un buon fiuto e un modello che vola bene può dire la sua
Penso che la suluzioni che proponi possa funzionare benino, ma l'elica non mi convince: salirà poco e a bassa velocità...
Meglio una 10 X 8 altrimenti al velocità di trazione rischia di essere più bassa di quella di stallo del modello.
Al limite anche una 11 x 8 potrebbe andare: al massimo riduci leggermente il gas con il regolatore.
Con 7 celle che sono circa poco più di 2 lipo e la 11 x 8 il consumo era sui 6-7 ampere e con 700 grammi ODV vai bene di sicuro. Io usavo quella soluzione su un modello di 550 grammi e andava benissimo, un po' esuberante per la formula persino, ma con 700 grammi non ne avanzi molto.
Ricordatevi se vi iscrivete di mandarmi il modulino compilato con le frequenze radio e i dati dei modelli.
In questi giorni sono in giro e vedo la posta solo ogni tanto, ma la prox settimana sarò "collegato"
Claudio Vigada
....grazie del consiglio...ho giusto due pale 10x8, proverò inizialmente con quelle, circa le batterie, effettivamente devo fare qualche prova, spero intanto che il modello veleggi bene, poi cerchero di sistemare la propulsione...
ciao Patton
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
