Originalmente inviato da saviothecnic Interessante in cosa consiste la modifica
per farla anche a 24V ansiche 12 ?
Per ora ho overvoltato a 14V ma con la lamina in alluminio e la superfice maggiorata
anche dopo 20 minuti che sta li a ciucciare 11A fissi non arriva a piu di 75°C
Quindi mi sa che unica e alimentare il piatto a 24V
Buono a sapersi dopo questa tua info ho appunto preso coraggio e come scritot su overvoltato da 12 a 14V
mo vedo se alimentatore che ho si spinge anche oltre i 14V |
A me ci mette 10 minuti e abbiamo lo stesso piatto, ma tu l'hai isolato sotto con silicone rosso alte temperature e sughero?
Io come vetro sto usando un comunissimo vetro trasparente 200*300mm 4mm e va alla grande, pagato 2 euro il borosilicato l'ho conservato per quando sarò più esperto :p
Inoltre io ho il carrello originale (sotto consiglio di Nicola) 200*200mm e ho semplicemente fatto di testa mia come ti dissi inizialmente due guide 300*30mm che vanno sotto il piano (sul lato dove ci sono i fili saldati ho fatto una C sulla guida piegandola) è sotto le molle che le spingono sul piatto, le due guide in alluminio pesano una miseria e non rubano spazio in z, in questo modo ho 10 cm a sbalzo lato frontale e arrivo 280mm senza alcuna modifica, se sposto la vite e moddo supporto motore e finecorsa arrivo a 300 mm senza problemi ma già 280 bastano e avanzano tanto poi ci sono davanti e dietro le mollette e si beccano 1 cm davanti e dietro ;p
Ecco uno schema per capire meglio il mio montaggio easy:
