Discussione: OS Max 105 HZ-R
Vecchio 24 febbraio 15, 09:39   #9 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da marco.renato76.qyy@alice Visualizza messaggio
...e invece,per quanto riguarda gli spessori sotto la testa , lascio 0,4mm x miscela 30% e 0,2mm nel caso volessi usare miscela al 15%,giusto?.Nel caso sbagliassi spessori (troppo abbondanti o troppo ridotti) a cosa vado incontro?
cmq grazie,risposte celeri ed esaustive!!
Con la mix al 30 e il rasamento troppo basso,rischieresti fenomeni di autoaccensione e detonazione,col rischio di bucare il pistone,al contrario,con rasamento alto e mix al 15 potresti avere prestazioni più basse del dovuto.per lo scarico,come diceva Style,l'ideale é quello apposito per il 105 ,ma puoi provare tranquillamente quello classe 90,in genere sui 2 tempi, se lo scarico é un poco più piccolo,avrai più coppia ai bassi,ma meno potenza totale,il principio é quello dei 2 tempi nelle moto da cross,che hanno uno scarico aperto e una valvola parzializzatrice,che a basso numero di giri resta chiusa per avere più coppia e poi si apre consentendo al motore,notevoli potenze.l'unico vero problema potrebbe essere un rischio di surriscaldamento del motore,cosa che devi controllare dopo i primi,brevi, hovering.in ogni caso il motore deve sempre fumare tanto.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
