Vecchio 22 febbraio 07, 17:04   #5 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da VolaRemo
Arrivo al punto postanto le mie domande, come sugerito da Mirav, sperando che qualcuno mi sisponda.
1) Ho provato a regolare l'allineamento delle pale. I due adesivi creavano, con le pale in rotazione, due cerchi non allineati, ma dopo le regolazioni i due cerchi si sono sovrapposti facendo girare le pale con la stessa inclinazione ed altezza. Questo p vero solo pee le medie velocità delle pale. Se dò molto gas vedo di profilo un piccolo disallineamento delle pale. Perchè?!
Fai il trakking in hovering. Quella e' la velocita' giusta per farlo. I modelli piccoli tendono a non essere precisi, magari una pala flette un po di piu' di un altra.
2) gli stabilizzatori, anche quelli regolati, mi creano un dubbio. Con il rotore in movimento se dò il comando al passo ciclico di spostare l'eli indietro, gli stabilizzatori si sovrappongono alle pale in un modo stano come in figura allegata.
é come se gli stabilizzatori pendessero da una parte. Non ho ancora provato l'eli in volo...anzi non ho mai provato alcun eli in volo...perciò non sò se la cosa è normale.
La fly bar si muove sfasata di 90 gradi.
3) Se metto in rotazione il rotore a bassi giri e gioco con il ciclico, mi accorgo che a fine (il piatto tutto curvato da una parte) il motore sforza. Credo che sia normale, ma non capisco in che quantità sia normale vedere questo sforzo. Certo le pale non si bloccano ne arrivano strani rumori dal ronore...però ...sempre per il discorso di prima ...preferisco chiedere.
Devi regolare i fine corsa del piatto fino a che nno sforza piu' al massimo delle escursioni.
4)E' pollibile caricare le ni-mh con un carica batterie ni-cd? Esplodono o cose simili? Se non sbagli entrambi le batterie hanno un processo di carica a tensione costante...
Mi sa di no, ma non usi le lipo per il brushless?
5) sto giocando con le regolazione del pitch e del throttle, e mi domandavo se è meglio per un brushless avere alti giri e pochi gradi passo o medi giri e magari compensare con un angolatura delle pale un pò piu aggressiva. COnsiderando che sono un principiante preferirei avere una risposta il piu possibile dolece dall'elicottero. Ho visto molti video che anche solo a sfiorare lo stick del gas l'elicorrero schizza in aria...e per riportarlo a terra è inevitabile lo schianto se non si ha manualità.
Meglio tanti giri e poco passo. Tanta stabilita' e reattivita'. Pochi giri tanto passo, tanta instabilita' e poca reattivita'
Il modello deve essere reattivo , sono le tue dita che devono abituarsi.
6) tenendo l'eli in hoovering (ovviamente sotto ci sono io con le mani che reggo il pattino) vedo che ha una tendenza ad inclinarsi da tutte le parti. Ho letto su molti forum che gli elettrici sono meno stabili e poi a basse quote c'è l'effetto suolo. Devo stare tranquillo!?
Una volta che con i comandi al centro il piatto ciclico e' orizzontale, il modello non va da nessuna parte...per modo di dire... Ovvio e' piccolo, ma una volta alzato una metrata e' sufficientemente stabile.
7) non vorrei sbagliarmi ma se dò al passo ciclico il comando di andare in una direzione "pura" ( tutto dx, tutto sx, tutto dietro o tutto avanti) mi sembra come che i servo non si muovano insieme...come se per posizionarsi il piatto ciclico faccia un movimento rotatorio e non rettilineo...non sò se mi spiego...
Suppongo tu abbia un piatto CCPM 120 gradi...se si e' normale, un servo si alza e uno si abbassa.
8)ho le pale in fibra di vetro (credo). Mi consigliate quelle in carbonio? Non vorrei che la macchina diventasse ingestibile per un neofita come me.
Mi dispiace deluderti, ma all'inizio qualsiasi pala ci metti, vedi poca differenza.
Per ora vi ringrazio. Avrei altre domande ma le tengo solo per i piu pazienti. Già trovare risposta a questi quesiti mi farebbe fare uno step avanti tale da permettermi il primo volo....OVVIEMENTE CON GIRELLO. Devo dire che sul simulatore già vado di traslato e addirittura di 3d...ma ad alte quote e credo sia totalmente differente dalla realtà, in bassa quota con il proprio elicottero in gioco.
A fenomeno...
Per ora vi saluto....e vi ringrazio in anticipo.
Antonello
P.S. Sapete per caso se c'è un campo di volo a Roma?
CIAO CIAO
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
