Discussione: Autonomy
Vecchio 22 febbraio 07, 15:06   #8 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da marcopatton
....punzecchiato dall'idea della gara di formula Autonomy che si svolgerà a Cremona il prossimo 4 marzo, .....
questo "particolare" modello, si tratta del Bow della X-Models, a cui ho modificato la fusoliera e le misure generali....vedremo come vola...sabato il collaudo ;-))
Il modello ha queste caratteristiche:
a.a. 150 cm. (corda 20 cm.)
lunghezza 110 cm.
peso gr. 700 in odv
motore : speed 400 6v ridotto 4:1
elica : cam-prop 10 x 5
batterie : 2 celle lipo 1000 mA
Bravi bravi, vedo che almeno qualcuno prova a giocare... pare che molti con i modelli "seri" non si vogliano cimentare in questo gioco e quindi per ora un buon fiuto e un modello che vola bene può dire la sua
Penso che la suluzioni che proponi possa funzionare benino, ma l'elica non mi convince: salirà poco e a bassa velocità...
Meglio una 10 X 8 altrimenti al velocità di trazione rischia di essere più bassa di quella di stallo del modello.
Al limite anche una 11 x 8 potrebbe andare: al massimo riduci leggermente il gas con il regolatore.
Con 7 celle che sono circa poco più di 2 lipo e la 11 x 8 il consumo era sui 6-7 ampere e con 700 grammi ODV vai bene di sicuro. Io usavo quella soluzione su un modello di 550 grammi e andava benissimo, un po' esuberante per la formula persino, ma con 700 grammi non ne avanzi molto.
Ricordatevi se vi iscrivete di mandarmi il modulino compilato con le frequenze radio e i dati dei modelli.
In questi giorni sono in giro e vedo la posta solo ogni tanto, ma la prox settimana sarò "collegato"
Claudio Vigada
claudio v non è collegato   Rispondi citando
