Vecchio 22 febbraio 15, 19:07   #4 (permalink)  Top
TRXMXX
Data registr.: 28-12-2014
Residenza: ischia
Originalmente inviato da TRXMXX Visualizza messaggio
ok. è come faccio a saperlo? il regolatore è il EVX-2 16,8 volt.
Ho letto nelle istruzioni in pdf su internet e c'è scritto cosi:
Specifications:
Input Voltage........................................... ................................. 6 to 14-cells; 2S to 4S LiPo
Case Size.............................................. ..........................................2.27”W x 2.00”D x 1.05”H
Weight (heat sinks/no heat sinks)............................................ ...................4.1oz / 3.6 oz
Motor Limit (550 Size)*
.................................................. ...............................................12-turns
On-Resistance–Forward (@Trans).......................................... ........................0.004 Ohms
On-Resistance–Reverse (@Trans).......................................... .........................0.004 Ohms
Rated Current - Forward........................................... ............................................. 180 amps
Rated Current - Reverse........................................... .............................................. 180 amps
Braking Current........................................... .................................................. ............. 360 amps
Continuous Current (@100°F amb.)............................................. ....................... 30 Amps
BEC Voltage........................................... .................................................. ................6.0 volts DC
BEC Current........................................... .................................................. ......................2.5 amps
Power Wire .................................................. .................................................. ...... 14 Gauge / 3”
Input Harness Wire.............................................. ..........................................26 Gauge / 9.5”
Transistor Type.............................................. .................................................. .............. MOSFET.
PWM Frequency......................................... .................................................. ...........1700 Hertz
Protection........................................ .................................................. ........Thermal Shutdown
Single Button Setup............................................. .................................................. ................Yes
e poi un più giu cìè scritto questo:
• 6 to 14-cells; 2S to 4S LiPo Only: Always adhere
to the minimum and maximum limitations of the
EVX-2 as stated in the specifications table
TRXMXX non è collegato   Rispondi citando
