Discussione: Kbar e futaba
Vecchio 22 febbraio 15, 17:03   #1 (permalink)  Top
jacopodario
Data registr.: 19-01-2013
Residenza: Padova
Kbar e futaba
Salve a tutti,
Posseggo un protos 500 con una futaba ff9 con modulo spectra. Ho acquistato la centralina fbl kbar goldwarrior ma sono in difficoltà per i settaggi.
Comincio il wizard guidato con il SW mikado ma già nella regolazione della radio(endpoint e reverse) nel primo step noto qualcosa di strano, se per esempio muovo il collettivo si muovono anche tutti gli altri servi guardando le barrette di riferimento.comunque sia vado avanti con il settaggio metto tutto al 100% i fine corsa(tenete conto che di default le percentuali arrivano al massimo al70% quindi devo usare tutti gli endpoint, altra cosa strana)fatto questo dico il tipo di piatto la posizione della centralina etc. Arriva alla regolazione del passo ed i reverse da SW.Qui il casino i servi fanno praticamente quello che vogliono, alle volte si muove solo il canale 6 alle volte tutti ma senza una senso logico. Magari arrivo a fine corsa e uno dei 3 servi ritorna indietro e cosi via.
Nella radio come type of model ho impostato sr-3 che mi sembra corretto.
Sbaglio qualcosa?la radio non è compatibile perche ho il modulo spectra?
Vi ringrazio, spero di aver postato nella sezione giusta.
jacopodario non è collegato   Rispondi citando
